Продам пластины для задней балки (развал/схождение)
Dzhaggernaut
Продам комплект пластин про помощи которых можно сделать заднюю балку Е21/Е30/Е12/Е28/Z3 регулируемой. Пластины под болты Audi, которые имеют больший диапазон регулировки чем болты BMW, можно изготовить и под болты BMW Е39.
Есть возможность изготовить всем желающим.
Цена: 300 гривен
тел. О99787О884, Серёга
Про установку тут:
Yarus$ писал(а):http://www.drive2.ru/cars/bmw/6_series/6_series_e24/bmw-635/journal/911792/
Такие комплекты уже купили:
-Madman
-chelby5
-Dudik
-Tsoy
Последний раз редактировалось Dzhaggernaut 29 окт 2015, 23:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Продам пластины для задней балки (развал/схождение)
Dzhaggernaut писал(а):Пластины под болты Audi, которые имеют больший диапазон регулировки чем болты BMW
Немного не точно - регулировка схождения и углов развала на задней балке е28 не предусмотрена вообще. Нужно подробное фото - куда и как устанавливаются пластины, что нужно переделывать для модернизации+сами болты. Только тогда эта тема будет актуальна.
TnvmT
Maschine: BMW E28 520i
Я зустрічав в інтернеті, і пластіни і болти. Болти ексцентричні.
Взагалі я не думаю що вони на Е28 потрібні, в стоці то точно не потрібні. При тюнінгу: заниженні та широких полках, можливо.
У мене на машині(86 року) при перевертуванні погнуло заднього правого ричага(усиленого), так і їздив 8 років до пори поки не завив подшипнік.
Поміняв ричаг(був в запасі) 2 роки тому, і проблем не маю.
У е28/е34/е32 есть одна общая болезнь - это увод схождения в плюс со временем из-за деформации рычагов. Я считаю, что регулировка сможет это поправить. Но нужно представлять себе то, как реализовывается эта схема.
TnvmT
Dudik писал(а):У е28/е34/е32 есть одна общая болезнь - это увод схождения в плюс со временем из-за деформации рычагов. Я считаю, что регулировка сможет это поправить. Но нужно представлять себе то, как реализовывается эта схема.
Можливо, мені не траплялося!
На сьогоднішній день резину не їсть, а машині то 28 років у вересні.
Dzhaggernaut
Значит так, это все тюнинг. Сделать балку регулируемой можно если не устраивает развал, например при занижении. Сделать это может каждый, для этого нам надо:
-комплект пластин (8 штук)
-болты WHT 001 679 (4 штуки)
-шайбы WHT 001 675 (4 штуки)
-гайки N 906 350 01 (4 штуки)
-круглый напильник
-сварка полуавтомат
Сначала необходимо приварить пластины на заднюю балку.
Схождение задается внешним креплением рычага к балке. Пластину располагаем вертикально и по центру:
Развал задается внешним креплением рычага к балке. Нижнюю часть отверстия пластины совмещаем с нижней частью отверстия балки (возможны иные варианты расположения пластины, т.к. у всех разное состояние ходовой и разные требования к машине). Пластину располагаем горизонтально.
Отверстия в балке затем расширить напильником до размеров отверстий в пластинах.
В итоге получаем регулируемую балку. А сама регулировка проста до безобразия: откручиваем гайку и поворачиваем болт, за счет эксцентрика происходит смещение крепления рычага относительно балки. После регулировки не забываем задать гайки.
TnvmT
Dzhaggernaut писал(а):Значит так, это все тюнинг. Сделать балку регулируемой можно если не устраивает развал, например при занижении. Сделать это может каждый, для этого нам надо:
-круглый напильник
-сварка полуавтомат
Ось тут не поспориш, таке бачив і я! Успіхів в продажі.
Dzhaggernaut
TnvmT писал(а):Ось тут не поспориш, таке бачив і я! Успіхів в продажі.
Це найпоширеніші фото, тому їх бачило багато люду. Дякую за побажання.
а для чего тогда эти детальки 33 32 9 058 822 - Комплект эксцентр.резинометалл.шарнира
на рисунке под номером 8 (9)
также есть простые Комплект резинометаллических шарниров 33 32 9 061 945
читал на драйве, на е28 и 24 делали, вроде все довольны остались
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
