поддон м30б25
поддон м30б25
boyko
Парни,подскажите как снять поддон на м30 б25,а именно как добраться до болтов которые закрыты коробкой?
Re: поддон м30б25
boyko писал(а):Парни,подскажите как снять поддон на м30 б25,а именно как добраться до болтов которые закрыты коробкой?
Там коробкой болты не закрываются. Это у тебя усилитель жесткости стоит наверняка. Такая алюминиевая штукенция полукругом. Сначала откручиваешь ее, а затем поддон. Болты поддона под ней будут.
Re: поддон м30б25
Вот она, под номером 15 идет. Отдельная деталь.
Re: поддон м30б25
boyko
Из этого усилителя я выкрутил 4 здоровых болта,но он сидит намертво.отсюда следующий вопрос:не держат ли его еще болты крепящие коробку?
Re: поддон м30б25
boyko писал(а):Из этого усилителя я выкрутил 4 здоровых болта,но он сидит намертво.отсюда следующий вопрос:не держат ли его еще болты крепящие коробку?
Четыри болта ты выкрутил с низа двигла, а там ещё есть болты со стороны КПП. Болт под номером 18 открутил?
Re: поддон м30б25
там еще 2 болта со стороны кпп, и чтоб снять поддон нужно двигатель приподнять с одной лапы(кажись с правой)
Re: поддон м30б25
boyko
там еще 4 болта со стороны КПП,болты под звездочку.может кому-то пригодится)
Re: поддон м30б25
boyko писал(а):там еще 4 болта со стороны КПП,болты под звездочку.может кому-то пригодится)
Необезательно под звездочку,если кпп уже снимали то скарее всего заменили болты на обычные.
Re: поддон м30б25
зачем?
Re: поддон м30б25
rus28 писал(а):зачем?
Упростили жизнь :)
