Друзья помогите !!! :'(
Вадім
Maschine: BMW518i 375 000
518і Е28 мотор м10в18 ЖРЕТ бензин на трасе 10-11 л/100 =-O по городу вообще (с сегодняшними ценами на бензин) страшно ездить.
Вплоть до замены двигла, если кто может предложить хороший экземпляр.
Братья акуловоды на Вас одна надежда. *HI*
Мотор не дымит.
тяга, точнее рывок появляется после 2800-3000 до этой отметки розгон очень-очень плавный.
масло подберает но без фанатизма.
и звук роботы все болие (усиливается) наченает напоминать роботу дизельного двигла.
заводится на спор в пол оборота даже в самый лютый мороз после 2 недельного простоя.
Последний раз редактировалось Вадім 15 апр 2014, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Друзья помогите !!! :'(
поставь М 40 тебе проще всего! :-D либо ищи причину жора! :o
А еще лучше м20б20 на мотроне, и розход норм и едет. м40 не очень хвалят, "тяжелый" двиг.
По своему, для начала, измерь компресию, проверь искру и чи все свечи работают, затем проверить форсунки и давления топлива в рампе (если инжектор), или крутить карб и строить зажигание.
Tavriez
Maschine: 528i
есть не совсем економный но надёжний м30б30 джетрон (коробка+редуктор+мотор)
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
http://vk.com/bmw.detal
Надейся на себя, ищи шарящего или наставника или обращайся на СТО если жаль времени, денег придется все равно вваливать
Мотор дымит, тяга есть, масло жрёт? А то понятно только то что бензин жрёт.
Норманый расход на трасее 8л, в смешаном режиме 10л для м10в18і, это при условии нормального бензина и если не давить газ в пол, а если двигатель крутить до 3500-4000 оборотов то она и будет жрать.
По поводу замены двигателя - довольно проблематично втыкнуть даже м40 двигатель, да и если другой двигатель то - другая проводка, мозги, коробка, редуктор, система охлаждения, - недешёвое удовольствие.
м10в18і намного проще и дешевле в ремонте чем тот самый м20, но, конечно уступает в мощности.
KSV писал(а):А еще лучше м20б20 на мотроне, и розход норм и едет. м40 не очень хвалят, "тяжелый" двиг.
518і - только инжектора, просто 518 - карбы.
Если честно, то я не верю, что 518i может в городе кушать меньше 11-ти литров :?
Подождём подробное описание проблем от автора.
Вадім писал(а):518і Е28 мотор м10в18 ЖРЕТ бензин на трасе 10-11 л/100 =-O по городу вообще (с сегодняшними ценами на бензин) страшно ездить.
Скажи пожалуста ,а о таком повышеном расходе ты судиш на основании показаний расходомера и БК?
Спросил я потому, что сам в шоке -в последние дни расходомер и БК у меня на машине(м20б20 мотрон1.3) показывает расход на порядок больше чем обычно *WALL*
Грешу пока на лямбду,но из проблем пока повышенный расход по расходомеру и БК-динамика авто не изменилась,холостые в норме.Разве только что при прогреве обороты забрасывает за 1500 вначале потом нормализуется.
Чтение ошибок Мотроника 1.3 www.e30club.ru/forum/index.php?topic=53763.0
