от отечественного производителя на е28
cMeX
Maschine: 528i [e28++m30-b28]
Предлогаю в этой теме выкладывать варианты замены деталей подходящих от каких либо других машин (введу дороговизны и дефецита на некоторые детали)
Указывать полностью на какой мотор и от чего именно подходит
(модератор тему предлогаю закрепить в самом верху потому как актуально)
Re: от отечественного производителя на е28
cMeX
на м30b28
на термомуфту одевается фордовская (помоему с транзита) крыльчатка на 8 лопастей.... отверстия под болты пересверливаются
cMeX писал(а):на м30b28
более того КSV продавал такую крыльчатку.
cMeX
это я знаю только мне доставка ее дороже обойдется чем сама крыльчатка ))))))
а если по теме, то... Вам нравятся Жигули? думаю нет. Так зачем ставить на БМВ запчасти от ВАЗа? ну ладно, вопрос риторический
моторчик омывателя вроде подходит от 8ки.
задние стойки и пружины становятся с небольшими переделками от самары
задние пружины подходят от ауди, предположитольно 80я бочка, товарищ юзал, полет нормальный.
фары ближние подходят от 2101, 2121 газон зил итд...
дальние подходят от гольф мк2 и 2106
противотуманки почти идеально стают от 2110, 2115 итд..
повторители на крыле продаются очень похожие но универсальные
пневмоупоры капота ставят от задней ляды 2109, капот подымается выше и стает под 90град как у Мерса)
моторчик печки, геморойная запчасть, один в один подходит от фордов, к сожалению от каких именно не знаю, гугл должен подсказать
пыльник рулевой тяги подходит от 2109
фонарики подсветки номера и подкапотки подходят от 2105, но у БМВ они плоские, а у Ваз они выпуклые и их видно.
втулки кулисы подходят от стартера ОКИ или от 9ки, но требуется подгонка.
диск сцепления на м30б35 подходит от газели, юзали, полет нормальный
резинка на глущитель, вместо нее подходит эспандэр для качания рук) да глушитель висит чуть ниже, но держится)
передняя губа от гольф мк3 VR6 почти идеально стает на рестайловый фартук
пыльники шрусов на 518 и 520 вроде стают с АЗЛК 2141
Последний раз редактировалось Madshark 12 июн 2014, 10:26, всего редактировалось 3 раз(а).
cMeX
Ах да и форсунки с 2109 тоже должны становиться как к себе домой
cMeX писал(а):Ах да и форсунки с 2109 тоже должны становиться как к себе домой
нужно смотреть по производительности) м10б18 и м30б35 форсунки разные))
cMeX
Мне еще один кулибин говорил мол от УАЗика банка глушака один в один ( точно не знаю ) кто знает подтвердите или опрокиньте
Глушитель на м10 - с Опеля Вектры с таким же мотором - один в один (не совсем отечественный но стоит дешевле чем новый оригинал).
Моторчик печки - Ваз 2108 - нужно доделывать держатель (дует слабо).
Механический краник печки (только на 518) - Ваз 2108 - нужно делать кронштейн самостоятельно и переносить выход троса регулятора.
Катушка зажигания на м10 - Ваз 2103\06.
Коврики - Ваз 2108 - чуток маловаты, на передних складка.
Регулятор давления топлива 2.5 бар подходит от Ланосов. У меня такой на М20. идеально...
