температурный датчик
dimonЫ4ь
Maschine: 530
вобщем история такова: начала дёргатся машина на разных оборотах в основном на прогретом двигателе. Поменял много чего после танцев с бубном пришли к выводу что выделуется температурный датчик который на мозги. Поменял купив в магазине Феби 17695 поставил всё хорошо чють поглючила и поехала обороты в норме едет хорошо...
Свой датчик держу в руках на нём написано БОШ 0280130023 а тот Феби бёт по Экзисту как аналог БОШ 0280130026 который ставился с 84\08 а у меня машина 84\01... вопрос что делать снимать отвозить назад в магазин пусть меняют на аналог 023 к чему я склоняюсь или забить и ездить дальше?
Re: температурный датчик
Можно проверить: береш заведомо исправный с правильным номером и свой, держиш минут 30 вместе (гараже, квартире, чтоб одинаковой были температуры) и мультиметром замеряеш сопротивление на выводах, если совпадает - ставиш и ездиш. Примерно 90% датчиков на 4,7 кОм при 15 градусах, если едет ОК, повышеного расхода топлива нет, нагар на свечах правильный, знач все ОК - забей и ездяй смело.
dimonЫ4ь
Maschine: 530
понял спасибо, на автокладе смотрел бёт 026-ой заменитель 023-му
pontur
Maschine: Ford Focus
ну так у вас точно из-за датчика было такое?
dimonЫ4ь
Maschine: 530
да датчик поменял и всё стало хорошо :)
