сцепа
сцепа
выезжал из парковки, туго включилась передача. Не придал значения, под горку пропало вовсе, легкая педаль. Жидкости маловато было. Под машиной потеков нет. В салоне вроде тоже. Что могло быть кроме завоздушивания?
Re: сцепа
если жидкость никуда не убегает, то система завоздушиться не может. вилка может сломалась или упор вилки, но эти варианты маловероятны. еще шланжик перед рабочим есть.
Re: сцепа
ну я так понимаю если б вилка или шток его было б слышно? Что можно предпринять без сьема коробки? Еще один раз я этого не переживу))
Re: сцепа
Madshark писал(а):ну я так понимаю если б вилка или шток его было б слышно? Что можно предпринять без сьема коробки? Еще один раз я этого не переживу))
Прокачай сцепу, если - нет - доскональный осмотр, замена на заведомо рабочие главный и рабочий целиндры, ну а потом уже снятие КПП. Больше там ламаться нечему.
Re: сцепа
спасибо. качну шприцем. Бабули скажут - НАРКОМАН!! *trollface*
Может умереть цилиндрик но не давать течи?
Re: сцепа
Madshark писал(а):Может умереть цилиндрик но не давать течи?
Теоритически - да (перепускает через себя), на практике не видел, наблюдал только на главном тормозном, но умерал постепенно, месяца два-три, и это чувствовалось по педали, а если уровень ТЖ уменшился, то фантастики не бывает - ищи утечку.
Re: сцепа
чесно говоря особо не присматривался - глянул что жидкость есть, уровень не смотрел. А тут сдернул трубку идущую на цилиндрик из боченка, жидкость еле еле капала.
Re: сцепа
Потеков не нашел, я думаю так, если б пускал рабочий - уже б на колоколе был ручей. А если главный то он может перепускать обратно в бачек, и не давать утечек. Верно?
Re: сцепа
Madshark писал(а):А если главный то он может перепускать обратно в бачек, и не давать утечек. Верно?
В теории - да,на практике - нет, главный умерает месяцами до полного выхода со строя, реальней воздух в системе.
Re: сцепа
купил шприц на 50 куб качнул почти весь. Хватило на 2 нажатия. Потеков нет.
