электроклапан печки
электроклапан печки
Yamata
Решил вот востановить клапан печки бо тек. Столкнулся с проблемой что резинка предотвращающая попадание охл. жидкости на механизм попросту сгнила, купив на разборке клапан оказалась таже история. Понял что живых клапанов в природе осталось мало а ремкомплектов днем с огнем несыщу. Решено было востановить клапан подручными средствами что можно купить на любом авторынке. В итоге после подборки подошел пыльник с рабочего цилиндра тормозов жигуля, правда его пришлось немного подрезать и натфилем сделать стенки потоньше бо силы электромагнита нехватало чтоб закрыть клапан на такой резине, получилось все отлично! но при сборке выяснилась проблема-если все герметично то клапан несрабатывает из за недостатка воздуха между резиной и металом, пришлось просверлить сбоку дырочку милиметровым сверлом и все стало как надо, можно использовать и презерватив вместо пыльника, тогда сверлить и подпиливать нечего ненадо но резина слишком тонкая и надежность очень сомнительна.ИзображениеИзображение
отремонтировать за 3грн всеже лучше чем покупать новый за сотню доларов)
БМВ - Боевая Машина Вымогателя
Re: электроклапан печки
Это клапан тот, что по катом или в салоне в торпеде?
Yamata
под капотом около вакуумного усилителя тормозов снизу.
Если у вас клапан ещо нетечет то у вас вотета прокладка целая Изображение
но это незначит что она целае дето посередине и механизм возможно уже заливает охлажд. жидкость и механизм скоро станет.
Stefano_Kuni писал(а):Это клапан тот, что по катом или в салоне в торпеде?
В салоне нет клапана!
Да я все никак со своей печкой не разберусь :oops: Чтоб у меня крутилка работала, вот и выясняю :oops: 8-) :D
Понимаю там черт ногу сломит, я отказался от этой идеи :D
Yamata
там система такая - чтобы печка включилась напряжение на клеме клапана исчезает а чтобы выключить печку нужно падать напряжение на клапан, вродебы это для того чтобы когда вытаскиваешь ключ из зажигания печка открывалась и двиг быстрее остывал. Если крутилка в крайне левом положении в синейзоне и напряжение на контакте есть а печка работает и клапан нетечет то значит то что писал выше - здохла прокладка и механизм заржавел.
Полезная тема.У меня этот клапан заклинил и печка грела очень плохо, даже с новым радиатором и термостатом. Устранил его временно на зиму жигулевским методом =), закольцевав через трубку.
