Изготовлене проводки БК нужна помощь
Olegas
Maschine: E 28
Решил сделать проводку для БК, т.к. все есть кроме проводки и реле сигнализации с сигналом.
Нашел все необходимые разъемы:
1) разъем в БК
2) разъем в приборку
3) два разъема на гонг
4) разъем на провод к температурному датчику
5) два разъема в блок реле сигнализации
6) вроде еще есть разъемы но я не знаю что за они
так вот не знаю что и куда должно идти может у кого есть такая проводка и может подсказать, по электронной схеме разобраться так и смог(((
Пронумеровал для себя пины чтоб легче было разобраться:
Разъем БК B1-B26
Разъем приборки P1-P26
Разъем на гонг верхний G1, G2
Разъем на гонг нижний G3, G4,G5
Разъем на проводку температурного датчика Т1, T2
Разъем на блок реле сигнализации верхний R1, R2,R3,R4
Разъем на блок реле сигнализации нижний R5, R6,R7,R8
Последний раз редактировалось Olegas 07 дек 2014, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Bmw e28 m20b20 motronic
Re: Изготовлене проводки БК нужна помощь
Олег Р.
Maschine: e28 520I
Смотри личку *DRINK* и добав схему в тему по которой ты не смог разобратся
Приходилось сталкиватся с таким, но мне было проще - приборы с Е28, а проводка с Е30, просто разобрался что куда.
Самая правильная схема что мне попадалась, но на немецком:
http://pic.lg.ua/x/11/d3c252/888b4007.jpg
Olegas
Maschine: E 28
Спасибо, но сам я не электрик, поэтому в таких схемах я не разберусь(
Олег Р.
Maschine: e28 520I
:shock: если вы потакой схеме неможете развести провода по разьемам-то надежней обратится к электрику(пусть хотябы изготовит косу с разьемами)
+1 Схема от KSV рабочая для Е24-....Е30 *THUMBS UP*
Olegas
Maschine: E 28
Олег Р. писал(а)::shock: если вы потакой схеме неможете развести провода по разьемам-то надежней обратится к электрику(пусть хотябы изготовит косу с разьемами)
вроде как разобрался с вебастой, подрулевым переключателем, гонгом и датчиком температуры, не могу понять в схеме KSV слева в штекере 1, там в колонке е28 пины через дробь написаны например 3/16, 10/23
Те что через дробь - они запаралелены, и роли не играет на какой цеплять.
Olegas
Maschine: E 28
KSV писал(а):Те что через дробь - они запаралелены, и роли не играет на какой цеплять.
спасибо и с этим разобрался. Остался блок реле сигнализации, здесь темный лес...
Olegas
Maschine: E 28
короче осталось разобратьсяс пином №1 и №11 которые в бк подключаются и идут на блок реле
Olegas писал(а):короче осталось разобратьсяс пином №1 и №11 которые в бк подключаются и идут на блок реле
Какой блок реле? и что за пины, не понял?
В гараже есть эта розпечатаная схема с подписями на русском и своими пометками, как попаду в гараж сфоткаю. И еще - на блоке сигналки задействован на БК только один разъем, и один на гонг. Гонг изначально не работал, не хватало одного штырька, вскрытие показало что его с завода там не было (почему так - х/з), кусок проволоки и паяльник проблему решили - гонг заработал. И еще в Аркура в БЖ есть разпиновка БК по цветам - мож поможет. http://www.drive2.ru/l/618867/
