Какой поставить бензонасос?
Коля
Maschine: 530
Ребята,кто сталкивался не так давно с проблемой бензонасоса? посоветуйте какой купить поставить,чтоб хотя бы на год хватило,родной умер,купил б.у оригинал,хватило на 2 месяца,ставил итальянский за 600гр. хватило на 3дня. купил польский,хватило на день,с бензопроводом все окей,все перебрано,мотор стоит м 30 б30
Re: Какой поставить бензонасос?
А в баке у тебя подкачивающего случайно нет? Может он умер? Вот и улетают основные, что-то подозрительно быстро.
Коля писал(а):Ребята,кто сталкивался не так давно с проблемой бензонасоса? посоветуйте какой купить поставить,чтоб хотя бы на год хватило,родной умер,купил б.у оригинал,хватило на 2 месяца,ставил итальянский за 600гр. хватило на 3дня. купил польский,хватило на день,с бензопроводом все окей,все перебрано,мотор стоит м 30 б30
очень странно однако. а умирают как? моторчик не гудит, или работает, но не качает?
Коля
Maschine: 530
KSV писал(а):А в баке у тебя подкачивающего случайно нет? Может он умер? Вот и улетают основные, что-то подозрительно быстро.
насос подкачки умер,я его выбросил,поставил вместо него трубку,естественно с сеткой,я теперь тоже думаю, что это из за того что нет насоса подкачки, может просто поставить погружной ,и не мучатся? хотя товарищь тоже выбросил насос подкачки,и у него все окей,уже и не знаю что делать,два насоса новых умерли
Коля
Maschine: 530
оба работают,но перестают качать нормальное давление,давят один 0.4 бара,второй 0.7 бара,просто капец...
тогда похоже на грязь. сетка в баке плотно надета? да и сам бак не мешало бы помыть.
трубки вентиляции бака не заколхожены? На е30 были похожие проблемы, трубки вентиляции были заглушены - вылетали насосы один за другим, сделали все как должно быть - работает
Коля
Maschine: 530
Madshark писал(а):трубки вентиляции бака не заколхожены? На е30 были похожие проблемы, трубки вентиляции были заглушены - вылетали насосы один за другим, сделали все как должно быть - работает
Гляну....
Всем привет!
Как проверить подкащивающий насос?
Krecc писал(а):Всем привет!
Подать на него 12В соблюдая полярность.
