проблема в м30б25
проблема в м30б25
hikago
Вот такая проблема мотор м30б25, выставляют зажигания и хх на прогретую или на холодную, обороты 750, только поеду куда-то , обороты или пригают или завышаны или занижены на хх и ещё бывает когда кручу руль на месте то обороты падают и машина глохнет, что это может быть?
Re: проблема в м30б25
При кручении руля глохнуть может из за маленьких оборотов,была такаяже проблема с рулежкой на месте из за нестабильных холостых.
hikago
geka. писал(а):При кручении руля глохнуть может из за маленьких оборотов,была такаяже проблема с рулежкой на месте из за нестабильных холостых.
Ну вот у меня и проблема что не стабильные обороты где-то подсос воздуха не как не могу найти
Я брызгал на все стыки эфир (жидкость для пуска холодного двига) - с первого раза не нашел, затем начал гнуть, натягивать патрубки, гофру итд - нашел.
hikago
KSV писал(а):Я брызгал на все стыки эфир (жидкость для пуска холодного двига) - с первого раза не нашел, затем начал гнуть, натягивать патрубки, гофру итд - нашел.
А можно обычным дезиком или спреям ?
Не знаю, попробуй спецом попустить любой патрубок (сделать известный подсос) и туда брызнуть, если обороты подпрыгнут - ищи им.
hikago
Ага спасибо за совет
