Не заводиться m10b18i ...
Ice-B West
Maschine: BMW e21
Всім доброоо часу доби.
Отже,суть проблеми викладено в назві теми.
Двигун з розбитої е28 переставлено в е21,проблем з ним не було-не ремонтувався ,компрессія в нормі,після удару не підклинив-внутрішніх ушкоджень не виявилено.Двигун зібраний правільно.
Проводка і е.б.у комплектні,стартер живий,акумулятор 90а.
Всі свічки нові-іскру дають,форсункі працюють,росходомір справний.
Стартер крутить кілька обертів і все.
В кого які ідеї? де провтик?
Re: Не заводиться m10b18i ...
Не понятно со стартером - он дальше крутить не может или просто отключается, повторный старт и он крутит? И, не заводится от того что стартер не крутит или крутит но не заводится?
Ice-B West
Maschine: BMW e21
KSV писал(а):Не понятно со стартером - он дальше крутить не может или просто отключается, повторный старт и он крутит? И, не заводится от того что стартер не крутит или крутит но не заводится?
Стартер крутить двигун але не більше двох обертів-крутить повільно і важко та зупиняється,всі повторні старти закінчуються так само.
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
если сам двигатель крутиться легко то или стартер или акум. какое напряжение на акуме при вклученном стартере?Без свечей как крутится?
синяя акула
lewich27 писал(а):если сам двигатель крутиться легко то или стартер или акум. какое напряжение на акуме при вклученном стартере?Без свечей как крутится?
По идее не акуум, похоже на стартер, но наверное что-то с двигом, выкрутить свечи и покрутить в ручную за шкив, и стартером, а может от удара и стартер сместился или колено, все может быть, надо искать!
Ice-B West
Maschine: BMW e21
Без свічок крутить дуже легко.
на веревку и с буксира)
rus28 писал(а):на веревку и с буксира)
Пробовал - m10b18i на джетроне с буксира не заводиться))))
По теме - m10b18i очень прожорливый по аккуму, я так уже раз машину в селе оставил))) Поставь хороший аккум, если не поможет - снимай проверяй стартер, его может подклинивать.
на автомате не заведешь, а на механике все с буксира заводится)
rus28 писал(а):на автомате не заведешь, а на механике все с буксира заводится)
А вот и нет - проверено, трактором пол часа по селу тягали с плохим акумом - даже не быркнула, другой акум поставили - завелась с первого разу.
