Поблема с електроникой.
Vanya bmw
Maschine: E28
Помогите решить проблему дело в том што на панели приборов не горит ни одна лампочка кроме лампочки масла может што то коротит?
Re: Поблема с електроникой.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
вскрывай для начала приборку и смотри на состояния дорожек или подкинь заведомо исправную
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
Vanya bmw писал(а):Помогите решить проблему дело в том што на панели приборов не горит ни одна лампочка кроме лампочки масла может што то коротит?
А лампочки исправные?Датчики работают?
синяя акула
Vanya bmw
Maschine: E28
Олег Р. писал(а):вскрывай для начала приборку и смотри на состояния дорожек или подкинь заведомо исправную
вскрыл на дорожках визуально ничего не видно не роботает подсветка лампочки норм.
Vanya bmw
Maschine: E28
датчики роботают кроме подсветки остальное само по себе появилось.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
Vanya bmw писал(а):датчики роботают кроме подсветки остальное само по себе появилось.
проблема могла уйти временно. попробуй прогреть пайку раземов с платой- очень часто там отходит на пайке... подсветка идет напрямую по дорожкам от штекера на лампу. Свою я пргревал паяльной стан. -помогло
lewich27
Провода подсветки идут в синем разъеме.Если смотреть сзади на приборку то в синем разъеме правый ряд с верху 3 это минус подсветки, а 4 это плюс подсветкки.
синяя акула
Vanya bmw
Maschine: E28
Спасибо буду смотреть приборку надеюсь поможет.
Vanya bmw
Maschine: E28
А что может быть причиной того что на приборке лампочка аккумулятора то пропадает то появляется при включенном зажигании и нету зарядки когда лампочка не горит.
Vanya bmw писал(а):А что может быть причиной того что на приборке лампочка аккумулятора то пропадает то появляется при включенном зажигании и нету зарядки когда лампочка не горит.
Когда лампочка не светит (сгорела, контакты итд) зарядки не будет! это так и должно быть, а вот почему она не светит - ищи, фантастики не бывает, а мы не экстрасенсы, на расстоянии не увидим хана гене, оборван провод или контакты в приборке или лампочке.
Выше советовали что надо делать.
