Сгнили стаканы
Сгнили стаканы
Tolik
Maschine: E28
Такая ситуация, о наболевшем, сгнили стаканы и сгнил вин код но есть документы, была експертыза и указали мой вин код до того как он сгнил, у меня такой вопрос, у меня есть не расстоможенный корпус в идеальном состоянии, можно ли после того как я сделаю дубликат на сентадоре я отрежу у своей морду по лобовое и приварю с нерастоможенного кузова так можно делать лили нет?
Re: Сгнили стаканы
Tolik писал(а):Такая ситуация, о наболевшем, сгнили стаканы и сгнил вин код но есть документы, была експертыза и указали мой вин код до того как он сгнил, у меня такой вопрос, у меня есть не расстоможенный корпус в идеальном состоянии, можно ли после того как я сделаю дубликат на сентадоре я отрежу у своей морду по лобовое и приварю с нерастоможенного кузова так можно делать лили нет?
Можна, приварить не растаможенную морду на свою машину, так как номера (вин) на сантадоре выбьют на средних стойках и под задним диваном.
А смысл? На доноре не на много лучше метал, а вгадать до милиметра все расстояния? Не легче срезать всю гниль и вварить новое железо?
Re: Сгнили стаканы
Tolik
Maschine: E28
Не у меня донор есть в отличном состоянии, то есть ничего не будет если я приварю полностью морду с кодом нерастоможеного? А можно где то найти новые стаканы?
Re: Сгнили стаканы
Отрезать морду - не очень умное занятие, по геометрии точно не угадаете и в местах сварки всегда будет гнить, и вообще это станет один из слабых мест в машине. Если вин згнил - пригони донора вместо своей, насколько мне известно вин в е28 нигде не бился больше. Правда там тоже не дураки сидят, но как узнать что это именно за машина, если вин кода нет?
Re: Сгнили стаканы
Tolik писал(а):Не у меня донор есть в отличном состоянии, то есть ничего не будет если я приварю полностью морду с кодом нерастоможеного? А можно где то найти новые стаканы?
За всё время владения е28 ни разу не натыкался на новые стаканы.
Re: Сгнили стаканы
Tolik
Maschine: E28
Отрезать морду - не очень умное занятие, по геометрии точно не угадаете и в местах сварки всегда будет гнить, и вообще это станет один из слабых мест в машине. Если вин згнил - пригони донора вместо своей, насколько мне известно вин в е28 нигде не бился больше. Правда там тоже не дураки сидят, но как узнать что это именно за машина, если вин кода нет?[/quote]
Почему, если её отрезать с частью порогов и крышей всей то можно легко по геометрии выставить, или нет?
Тогда как поступить? На машине с доками морда гнилая а на доноре отличная
Re: Сгнили стаканы
Tolik писал(а):Почему, если её отрезать с частью порогов и крышей всей то можно легко по геометрии выставить, или нет?
Не резать морду, а высверливать по заводским точечным сваркам, обе, тогда есть шанс что совпадет и то если обе не биты. И я не верю что сгнила вся! морда, а если и вся, тогда и зад и пороги и днище гнилое, я веду к тому что лучше по заводским точкам высверлить всю площадь с гнилью на своей, живую площадь с донора и точками вварить на свою, это наверное самый оптимальный вариант.
Re: Сгнили стаканы
Хочеш ездить спокойно ? сделай дублировку номера на сантадоре и просто перевари стаканы .
Экспертиза делается на однородность металла и лакокрасочного покрытия !
Мне даже после сантадора , гайцы пытались выносить мозг .
Re: Сгнили стаканы
Олег Р.
Maschine: e28 520I
arti писал(а):Хочеш ездить спокойно ? сделай дублировку номера на сантадоре и просто перевари стаканы .
Незнаю...но при встрече с коброй справка сантадора мне очень помогла и дайци недостат типа б.н
Re: Сгнили стаканы
У меня не б/н !
В прошлом году при выезде с Кременчуга до ,,,,,ся до меня гаишник мол покажи старый номер ( я ему - мне сантадор дал разрешение его вырезать и выкинуть так-как там была дырка )
