пятерит, глохнет, не держит холостых
SemVinogradov
Maschine: bmw 520i
Доброго времени суток, у меня такая проблема... Досталась от деда 520i М20, после долгого хранения в гарвже в течение 8-ми лет я забрал ее отогрел поменял все жижи и решил запустить долго стоявший двигатель, первая причина возникшая при запуске это залип стартер но не суть важна, схватил быстро запустился тоже но вот делема... Холостых нет весь трепает матыляет пятерит страшно, пожалуйста дайте дельные советы по решению данных проблем. За ранее при многом благодарен.
Re: пятерит, глохнет, не держит холостых
Олег Р.
Maschine: e28 520I
Мотроник или лджетрон? или хотябы фото подкапотки...
SemVinogradov
Maschine: bmw 520i
Олег Р. писал(а):Мотроник или лджетрон? или хотябы фото подкапотки...
А кае разлечить подскажи и я скажу просто до гаража долго добираться. Как я понимаю мотроник это такая приблуда на воздухане тоесть расходомер, я правильно понимаю если да тт она стоит
Нет, джетрон - это трамплер с левой стороны двига и длинные ВВ провода, мотрон - распределитель с переди двига и короткие провода.
После такого долгого стояния надо смотреть почти все - свечи, ВВ провода, трамплер (если есть), чистить форсунки, возможно залегли кольца и забились масленные каналы и много другого надо проверить!
SemVinogradov
Maschine: bmw 520i
Ага ну я все правильно сделал, ВВ провода да нк короткие, промыл форсы работают не плохр но приобрел новые цена конечно шокировала, сиарые про запас, свечи ауди взял трех контакные, сегтдня залил раскаксовку, завтра буду промывать, ВВ провода прозвонили не пробивают распределитель хорошо себя чувствует, тсталось одно где приобрести поршневую
А клапан холостого тож проверил? *yazzz*
SemVinogradov
Maschine: bmw 520i
Подскажите как он выглядет просто я нуб в двиге бмв может и проверял если это приблуда круглая и крепится на корпус воздухана с замыкателем бош и к ней два шланка от заслонки один черно-красный второй черно-белый то да проверял заказал новую
SemVinogradov писал(а):Подскажите как он выглядет просто я нуб в двиге бмв может и проверял если это приблуда круглая и крепится на корпус воздухана с замыкателем бош и к ней два шланка от заслонки один черно-красный второй черно-белый то да проверял заказал новую
Вот они - выбирай какой у тебя .
SemVinogradov
Maschine: bmw 520i
=-O Ах вот что за разветвитель... У меня который слева, так это клапан холостого, его можно почистить там или помыть или только новый заказывать? И народ маленькая просьба может кто схему залить сюда компановки трубок на двигатель.
Тот что слева на Леджетроник-купить новый проблема,найти рабочий бу проблема.
Идеальное решение поставить впрыск Мотроник 1.3 с е34 или е30
