Падают обороты хх при отпускании газа М20б27
Jonny
В общем проблема на холостом ходу: при нажатии на педаль газа и ее отпускании обороты падают до минимума,(часто глохнет) а после пытаются стабилизироваться, чем больше оборотов добавляешь газом тем больше вероятности заглохнуть. если не подгазануть немного. Смотрел как ведет себя клапан хх : он как бы немного запаздывает с открытием заслонки, закрывается моментально с нажатием на педаль газа а открывается медленно и двигателю не хватает воздуха. езжу с отключенным клапаном хх без него работает стабильно.клапан чистил.ставил другой - таже фигня.С чем связано это ? кто знает помогите.
Re: Падают обороты хх при отпускании газа М20б27
Если клапан чистился - выбросить в мусор, особенно после чистки ведешкой! Двигатель какой? джетрон, мотрон 1.0 или мотрон 1.1?
Jonny
KSV писал(а):Если клапан чистился - выбросить в мусор, особенно после чистки ведешкой! Двигатель какой? джетрон, мотрон 1.0 или мотрон 1.1?
Двигатель м20б27 мотроник 1.0 без лямбды.
В бардачке есть коробочка (блок ХХ), над поперечиной, может еще и она мозг выносить. Но мне кажется что вопервых надо ставить лямбду (без лямбды шли только джетроны, оба мотрона с лямбдой), а во вторых искать рабочий клапан ХХ.
Jonny
KSV писал(а):В бардачке есть коробочка (блок ХХ), над поперечиной, может еще и она мозг выносить. Но мне кажется что вопервых надо ставить лямбду (без лямбды шли только джетроны, оба мотрона с лямбдой), а во вторых искать рабочий клапан ХХ.
спасибо, буду искать и копать ....Еще интересует мнение на счет мотора м30б28 ,в гараже лежит полный рабочий свап,состояние его получше м 20го, стоит он того или лучше же м20 оставить?никак не могу решиться)
Б28 с М30-тых не едет вообще!, надо хотя-б Б30. Если поездить боком, попалить резину - М30, если езда спокойная, но надо иногда придавить - М20Б27 идеальный. Мне он нравится тем что тянет с низов и не надо крутить до посинения!
