Не работает релле бензонасоса
predator
Maschine: bmw 520ie28 m20b20
пдскажите уменя неработает релле бензонасоса где и как поставить перемычку чтобы поехать?
Последний раз редактировалось Stefano_Kuni 29 апр 2012, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Называйте темы более информативно
Re: подскажите плиз!
predator писал(а):пдскажите уменя неработает релле бензонасоса где и как поставить перемычку чтобы поехать?
А точно не работает? у меня было - провод просто отошел в контакте реле... красный провод самый большой по сечению... там эти провода не прикручиваются, а просто всовываются в защелку... попробуй просто поправь контакт, сам провод пошевели. И было еще на дохлом аккумуляторе реле просто не срабатывало...
predator
акомулятор в норме провода вроде наместе.
они то вроде на месте, но.... проверить не помешает.
predator
SnakeC писал(а):они то вроде на месте, но.... проверить не помешает.
проверял эфекта никокого.
Re: Не работает релле бензонасоса
predator
может кто то подскажет?
Попробуй отдать реле электронщикам, которые ремонтируют мобильные телефоны и другую мелкую чепуху - они просмотрят его на предмет трещин по схеме и пропаяют. Может и поможет. А по поводу соединить напрямую - не наш метод, извини...
tair
проверить работоспосбность насоса можно перемкнув на прямую(куском проволоки) клемы 30 и 87.выдёргиваем реле изамыкаем эти два контактк,насос зажужжит
predator
Dudik писал(а):Попробуй отдать реле электронщикам, которые ремонтируют мобильные телефоны и другую мелкую чепуху - они просмотрят его на предмет трещин по схеме и пропаяют. Может и поможет. А по поводу соединить напрямую - не наш метод, извини...
спасибо.
predator
tair писал(а):проверить работоспосбность насоса можно перемкнув на прямую(куском проволоки) клемы 30 и 87.выдёргиваем реле изамыкаем эти два контактк,насос зажужжит
замыкал насос жужит.но говорят что еще что то надо чтоб открылись форсунки.
