Тонкая трубочка с расширительного бачка
milya
Куда идёт тонкая трубочка с расширительного бачка на моторе м30b28 *WALL*
заранее благодарен!!! *YES*
Последний раз редактировалось Stefano_Kuni 29 апр 2012, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Называйте темы более информативно
Re: ПОДСКАЖИТЕ!!
на радиатор
Re: ПОДСКАЖИТЕ!!
Re: Тонкая трубочка с расширительного бачка
milya
просто у меня как вы говорите вторая трубочка вообще заглушена, а с первой при заведённом моторе постоянно капает вода! МАШИНУ ЭТУ ТОЛЬКО КУПИЛ!!!!!
milya писал(а):просто у меня как вы говорите вторая трубочка вообще заглушена, а с первой при заведённом моторе постоянно капает вода! МАШИНУ ЭТУ ТОЛЬКО КУПИЛ!!!!!
O.o Её надо разглушить немедленно, это так сказать избыточный клапан, через который стравливается жидкость при избыточном давлении в системе охлаждения. Течь надо устранить, возможно поменять патрубок. Машина греется? Если выдавливает воду, то или воздух или проблемы с головой.
milya
вообщем провёл трубку на радиатор, а с то всё равно капает вода при заведённом моторе! а как правильно заливать охл. жидкость, т.е. как убрать воздушную пробку с системы?
При холодном двигателе в расширительный бачок заливаешь тосол до верха. Влазит мало вначале. Затем заводишь мотор, тосол начинает уходить. Соответственно подливаешь тосол до отметки. (стрелочка нарисована на бачке). Как уровень равномерно установился можно двигатель глушить.
milya
Я снимаю крышку с бачка и вода выливается с заливной горловины!!!! что это, головка?
milya писал(а):Я снимаю крышку с бачка и вода выливается с заливной горловины!!!! что это, головка?
Возможно воздух. Или пробита прокладка ГБЦ.
У меня было такое, тосол выдавливало через крышку, уже думал снимать ГБЦ, но потом прекратилось.
а на м30 нету развоздушивального болта на термостате? Было бы хорошо через него пролить...
и у товарища постоянно текло через сливную трубочку, пока не сменили крышку расширительного бачка
