Замена главного сцепления
blackstream
Не прокачиваеться сцепление. Рабочий цилиндрик точно рабочий. Думаю поменять главный цилиндрик сцепления. Подскажите от Е34 подойдет?
Re: Замена главного сцепления
blackstream писал(а):Не прокачиваеться сцепление. Рабочий цилиндрик точно рабочий. Думаю поменять главный цилиндрик сцепления. Подскажите от Е34 подойдет?
Не спеши менять, может надо полностью систему от воздуха прогнать. Возможно попробовать поставить заведомо нормальный рабочий цилиндр. Я себе тоже вроде нормальный ставил рабочий, б/у, осенью потек, и не мог прокачать, часа 4 качал %) Потом поставил новый и за 5 мин появилось сцепление.
Если на 34ке такой же мотор как у тебя стоит то должен подойти.
blackstream
Нашел причину - разобрал главный сцепления - там пружина лопнула в 3х местах... :shock:
С пружиной оказался напряг - весь город обкатал, ничего не смог найти... а под заказ очень долго ждать. :(
Подскажите от чего можно приколхозить?
Б\у прикупить недорого и разобрать на запчасти - как вариант :)
blackstream
Вариант самый удачный, конечно) Сегодня поеду к знакомому, может у него чтото завалялось. А так ждать долго - пока праздник, пока пришлют... и так уже 4 дня без машинки... :(
blackstream
Вобщем эпопея со сцеплением успешно завершена! :)
Пружинка подходит от москвичевского главного, только нужно ее немножко укоротить.
Правда, я нашел за пиво, старый главный сцепления от Е30, и пружинку поставил с него.
Итого: ремкомплект - 40 грн, пиво - 10 грн, и пару часов времени чтобы все разобрать-собрать-прокачать. :cool:
8-) четко
