промывка форсунок
промывка форсунок
Парни вот изобретение для чистки форсунок-в реальных условиях! :-D т.е без стендов,умных лиц мойщиков и т.д-все очень просто сделать в любом гараже!установка займет 3минуты!
1)нужен бензонасос 2.0бара мин.(насос с хонды кента-его не жалко)
2)провод
3)две шлангочки+3 хомута
4)wins-кол-во неограничено :D
на моем примере мотор м20в20-промывал 1литром винса
5)емкость в которой будет обратка и насос-я использовал обычную пет бутылку
я сжег литр бодяги за 25-30мин!процедуру можно повторять неоднократно!есть только один минус-не видно сам факел распыла :( !
ВНИМАНИЕ-НЕОБХОДИМО СНЯТЬ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА! ]:->
Re: промывка форсунок
max_85 писал(а):есть только один минус-не видно сам факел распыла :( !
это главный минус, это как машину в темноте красить. и масло рекомендуется после таких процедур заменить.
Движок так убьёшь химией без смены масла, лучше форсы снимать, тем более на м20 это детский лепет, правда, ножет понадобиться новый ремкомплект резиновых колечек. Можно надыбать старый впускной коллектор от нашего мотора и ставить форсы туда, более-менее уже реальный стенд получается без вреда для масла в двигателе.
Мой метод viewtopic.php?p=9726#p9726
тогда вся история с начала!я собрался на выходные ехать в Луганск,и решил проверить чудо дивное :-D
я купил химию,купил промывку мотора,купил хорошие свечи(bosch platinum),новый фильтр и моторное масло!
в итоге остался доволен-
расход правда 11,5-12-но скорость была 110-130км/ч при 2800-3200об/мин был очень груженый!в обе стороны(на охоту ездили) *THUMBS UP* и проехал я 770км!машинкой остался доволен-динамика разгона гуд!
